Posted · no apararece la opción de UltiGCode
Hola Si bien soy nuevo en las impresoras 3D al configurar una impresora nueva en el programa (cura versión 3.2.1) en las opciones de GCode no me figura "UltiGCode".
Segun el manual de la impresora es el tipo de GCode que debo usar. Lo eliminaron en esta versión o se cambio con otro tipo de Gcode?
Dejo una imagen para que vean a que me refiero por si no me explico bien.
Les agradezco de ante mano la ayuda
Saludos
    • 2 weeks later...
    • 4 months later...
    Me tope con el mismo problema, buscando en internet encontre esto: (https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/2410#issuecomment-358310663)
    Quote
    UltiGCode was renamed to "Ultimaker 2". That's the only printer we know of that uses UltiGCode. UltiGCode was developed in-house by Ultimaker and abandoned again for the next generation. So I'd expect your printer to work more or less the same if you use Ultimaker 2.
    No se si les sirve despues de tanto tiempo pero puede servir para otra gente como yo que encontró este post antes que otros y les ahorre tiempo.
