Posted (edited) · Cura 4.4
Bonjour,
Je viens de faire l'installation de de Cura 4.4 et il s’avère que j'ai une erreur fatal au démarrage.
D'autre que moi on le meme soucis ? Comment palier ce soucis ?
Je suis sur Win 10 64bit.
Merci d'avance pour votre aide
Edited by blink60
    • 2 weeks later...
    I have exactly the same problem Cura 4.4 starts an than crahing  with WIN 10 Pro 1909 Ver 18363.476
    HP Elitebook 4Go SDD WIN 10 Pro / Intel(R) HD Graphics 4000 Version 9.17.10.4229 Updated
    The issue is linked with the graphics driver but the driver is up to date, Cura  encounters a problem with the graphics DDL g7icd64.dll.
    On windows 7 with same drive Cura 4.3 worked!!!
    Observateur d’événements/Journaux Windows/Application
    Nom de l’application défaillante Cura.exe, version : 0.0.0.0, horodatage : 0x5daea019
    Nom du module défaillant : ig7icd64.dll, version : 9.17.10.4229, horodatage : 0x55653f7e
    Code d’exception : 0xc0000005
    Décalage d’erreur : 0x0000000000740f4e
    ID du processus défaillant : 0x888
    Heure de début de l’application défaillante : 0x01d5aed485b4c415
    Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.4\Cura.exe
    Chemin d’accès du module défaillant: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ig7icd64.dll
    ID de rapport : 085a01d9-169f-4e13-9e25-60597cb91386
    Nom complet du package défaillant :
    ID de l’application relative au package défaillant :
    If we start the application in WIN8 compatibility mode that does not solve the issue!
    Do you have a
     solution?
    Bonjour and hello 🙂
    J'ai cherché sur le forum, j'ai trouvé une raison liée à OpenGl; peut être une piste:
    So i found on the forum, something related to OpenGL that can cause issues with Cura 4.4, maybe it's worth while checking the link to the post linked here
    j'ai lu l'ensemble des post sur ce sujet, effectivement on parle  d'open gl mais sans suite ou remède. je pense plus à un bug de cura4.4 en regard de certaines configurations, je ne suis pas assez infirmé pour faire ou dire quelque chose; faut peut être attendre?
    Merci Didier pour tes investigations en espérant que la version cura 4.5 corrige cela...
    à moins que par bonheur l'équipe Cura corrige le logiciel.
    Pour ma part je n'ai eu aucun souci avec Cura 4.4 que ce soit au travail ou a la maison...
    Au travail j'ai un laptop Avec un processeur Intel I7-5500 et du Intel HD graphics 5500. donc rien de folichon niveau graphique mais tout fonctionne normalement.
    A la maison j'ai un vieil AMD Phenom X4 970 avec une carte graphique radeaon 78?? (70 je crois) Et pas de soucis non plus.
    Avez vous mis a jours tous les pilotes de votre machine? Peut-être que ça pourrait aider... Sinon il peut effectivement s'agir d'une incompatibilité avec certains hardware.
    pour ma part j'ai mis à jour direct X ça n'a rien amélioré, je pense plutôt à une incompatilité de cura 4.4 avec certaines configuration Windows, faudra peut être attendre la prochaine version ou rester à une version plus ancienne! ou encore de changer de slicer……………...
