decoupage de gros fichiers stl
jnoun11
Posted · decoupage de gros fichiers stl
salut toutes et tous
j ai un probleme pour decouper des fichiers stl trop gros, pour que l objet puisse rentrer dans mon imprimante. j utilise nettfabb mais je doit d aboird reduire la resolution de mes fichiers et du coup je perd tout les details interessants de mes objets. nettfabb coupe bien les fichiers jusqua 100 mega.
comment faire pour decouper mes objets sans perdre la definition? ou il y a t il une maniere de faire en sorte que je ne soit pas " out of memory", je precise que l ordinateur est une station de travail hp avec 96 go de ram et une carte graphique nvidia ge force gtx 1050.
merci d avance.
    Salut,
    As-tu essayé avec Blender et des opérations booléennes?
    Sinon, si tu as ZBrush, tu peux faire un Decimation Master (en réduisant la résolution mais gardant certains détails) et faire des opérations booléennes par la suite 😉
    Posted (edited) · decoupage de gros fichiers stl
    merci les gars j ais telecharger meshmixer il a l air de supporter la decoupe de gros fichiers sans problemes, je n ais plus qu a pratiquer.
    Edited by jnoun11
