L'écriture disparait quand je passe du stl au GCODE
Grouik
Posted (edited) · L'écriture disparait quand je passe du stl au GCODE
Bonjour,
J'ai une pièce que j'ai modélisé avec Freecad sur laquelle j'ai écrit un nom et une référence avec une extrusion d'un millimètre.
J'exporte ma pièce en stl, je l'importe depuis CURA où je vois bien ma  pièce et l'extrusion d'écriture, j'enregistre le GCODE.
Si j'ouvre mon GCODE avec CURA l'écriture a disparu et ma pièce s'imprime bien mais sans l'écriture. (cf fichier STL joint)
Mon écriture est peut-être trop fine ? Quels sont les prérequis pour que cela commence à être visible ?
J'ai une Ultimaker 2+.
Je vous remercie pour votre aide,
Bien cordialement,
extrusion.stl
Edited by Grouik
    Posted · L'écriture disparait quand je passe du stl au GCODE
    Bonjour,
    Oui ton écriture est très fine.
    Pour voir un minimum l'écriture, il faut prendre une buse de 0.25mm (et encore c'est pas génial)
    Mais il faudrait la faire plus grosse quand même c'est préférable
    En impression SLA par contre, ça passerait niquel.
    Pour revenir sur ton fichier, je pousserai également la résolution car on voit quand même bien les arrêtes des cylindres 😉
    Bonjour,
    Merci pour ces éléments de réponse, je vais voir pour changer la buse, et faire une écriture plus épaisse.
    Je vais voir pour pousser la résolution, je t'avouerai que je termine une formation Freecad, nous n'avons pas du tout abordé ce sujet.
    En tout cas merci à toi,
        • 24 replies
