Untimaker 3 Extender nueva no enciende ¡AYUDA URGENTE!
Posted
(edited)
· Untimaker 3 Extender nueva no enciende ¡AYUDA URGENTE!
Recuperando un UM3 de ladrillo
Descripción del problema:
Después de terminar con éxito un trabajo de impresión nocturno, apagué la máquina como de costumbre. Algún tiempo después, quería comenzar otro trabajo de impresión y volver a encender el UM3. Ocurrió que la máquina no arrancaría más.
Entonces, después de encender la máquina, aparece el logotipo de texto de Ulimaker en el panel frontal, pero nada más sucedió.
De hecho. La máquina no estaba muerta sino inoperable, ya que el menú estándar para ingresar comandos ya no aparece.
El UM3 se estaba ejecutando con un firmware bastante antiguo (quizás demasiado antiguo): 29 de junio de 2017
y en conjunto con la última versión de Cura: Ultimaker Cura 3.5.1 (64 bit) .
De hecho, lo único que cambié en el medio fue una nueva versión de Cura.
Comportamiento:
Para entender el problema y venir detrás de escena, hice las siguientes acciones:
Cable HDMI + Pantalla HDMI:
El UM3 tiene una placa Olimex estándar que se ejecuta en un sistema operativo Linux (fuente abierta), por lo que después de desenroscar la cubierta (justo detrás del conector de red) en la parte posterior de la máquina, se puede acceder al conector del cable HDMI.
Al conectar el cable HDMI en un lado a la placa olimex de la UM3 y en el otro lado a un monitor, se pueden ver los mensajes de secuencia de inicio del sistema operativo.
Como resolver el problema:
Suponiendo que el problema esté relacionado con una imagen de arranque rota o similar, la solución es crear una nueva imagen de arranque en una tarjeta micro sd , arrancar la máquina y luego actualizar el firmware.
Pasos requeridos hasta el momento:
Crear una imagen de arranque en una tarjeta mirco-SD
descargar recovery.img desde el área de descarga de Ultimaker
descargue win32diskimager-1.0.0-install.exe para escribir recovery.img en la tarjeta SD (y al mismo tiempo haga que la tarjeta SD sea de arranque).
inserte la tarjeta SD de arranque en la ranura de la tarjeta SD olimex UM3
nota: hay un cable conector justo encima de la ranura de la tarjeta micro SD que debe desenchufarse para acceder a la ranura de la tarjeta SD
arrancar el UM3
nota: el cable HDMI debe retirarse, todos los mensajes de arranque se redirigen al panel frontal.
espere hasta que el dial (que normalmente se vuelve azul) se vuelva verde.
retire la tarjeta micro SD y reinicie normalmente.
Una vez que el reinicio ha finalizado, UM3 solicita realizar una calibración relacionada con el mecanismo de elevación del segundo cabezal de impresión.
Actualice el firmware como de costumbre, ¡recomendado! A partir de la redacción de este artículo, el firmware ahora está activado : 03 de abril de 2018 .
ues
Edited by M-RAGA
1
1
M-RAGA 9
Comportamiento:
arrancar el UM3
ues
