Probleme pour support
LeNordisteJura
Posted · Probleme pour support
Bonjour,
J'ai quelque soucis pour imprimer une pièce avec support. Le support n'est pas attaché dans la pointe dans la partie basse en V. Le support se met bien dans la partie horizontale haute.  Donc le support dans la pointe en bas est dans le vide et ne s'imprime pas.
Le triangle est une partie de la pièce qui est un pont en modélisme. Je dois donc imprimer plusieurs tringle en tête bêche.
J'ai cura 4.4.1
    En fait mon objet d'origine est un pont en modélisme ferroviaire HO. Sur les deux côtés j'ai une suite de triangle en tête bêche. Pour l'exemple je n'ai mis qu'un triangle. J'ai donc le problème pour les 3 triangles de chaque côté de l’objet.
    Je ne peux pas coucher la pièce.
    Si je résous le problème pour un triangle j'aurais la solution pour tous.
    Peut être un gap trop grand entre la pièce et le support?
    C'est le paramètre "distance inférieure des supports". en général 1 à 2 épaisseur de couche c'est pas mal.
    Une autre solution est de modéliser les supports sur le 3D de façon à pouvoir les enlever facilement et d'imprimer sans les "supports logiciels". Je fais aussi du modélisme et c'est ce que je ferais.
    ou alors avec une valeur dans horizontal expansion des supports tu pourrais le faire partir depuis le plateau ce serait probablement plus stable
