Posted · Cura 4.4.1 start niet op
Ik heb sinds cura 4.4 steeds problemen met het niet opstarten van cura op een Windows 10 pro pc.
alleen na 1e installatie start hij een maal op, daarna niet meer. Als ik dat een paar keer probeer, zie ik in de taakmaneger, dat cura wel op de achtergrond is opgestart en dat net zo veel als dat je geprobeerd hebt.
Ook na verwijderen van cura in de map appdata heeft geen nut.
misschien heeft iemand een oplossing.
    • 2 weeks later...
    Nee, met eerdere versies had ik nooit problemen.
    Ik ben er nu achter, als je rechts klik bij eigenschappen en ga dan naar probleem oplosser en test programma, dan start hij wel op. Daarna vraagt hij deze configuratie bewaren, echter dat heeft geen effect. Dus voortaan maar zo opstarten.
    Vermoed dat het iets met rechten in Windows te maken heeft... kan zijn dat een update van Windows de boel voor je verkloot heeft...
    Ik heb hier software draaien die ik al niet standaard in de map "program files" laat installeren omdat dat problemen geeft... Gebruik je een andere map in de root van C : dan voorkom je dat Windows met zijn rechten toewijzen de boel verkloot!
    Het opnieuw instaleren in een eigen Map werkt, ik heb hem nu een paar keer gestart, ook nadat hij is uitgezet is geweest.
    Vriendelijk dank.
    Dat bevestigd dus dat het een probleem is met de rechten in Windows. Mooi dat het hiermee is opgelost, kun jij zonder omweg gewoon Cura starten 😉
