A ma connaissance toutes les ultimaker 2+ sont en bloc Olsson non? @DidierKlein tu peux confirmer peut-être?
Donc a moins que que ce soit une Ultimaker 2 qui aie été partiellement upgradé en 2+ tu auras le bloc olsson.
Visuellement ça doit se voir, si c'est une 2+ elle a le bloc olsson.
Sur le bloc d'origine la buse était fixe c'était une pièce, dans la version 2+ le bloc permet de visser les buses.
Pour dévisser fait le toujours à chaud (au moins 140°c)
Merci DidierKlein
gr5 2,224
https://fbrc8.zendesk.com/hc/en-us/articles/207907833-Differences-in-the-UM2-and-UM2-Hot-Ends-
