Hi, kann es sein das Du die falsche Firmware auf dem Drucker hast?
Wenn Du nämlich einen UM2 hast und die Firmware vom UM2+ aufspielst, dann dreht der Feeder rückwärts (was er bei Dir ja tut).
Also am besten noch mal die Firmware flashen (über Cura) und dann noch mal testen.
Und aufpassen das Du nicht die falsche Firmware auswählst.
Problem Materialrückzug - bis zum Feeder
Hi, ich denke nicht. Das Gerät ist noch im Auslieferungszustand und
es wurde noch kein Update gemacht.
Wir haben einen UM2+ ( sorry habe ich vorhin falsch geschrieben )
In Cura wird dieser auch korrekt erkannt.
Mir ist aber aufgefallen dass ich in den Druckereinstellungen bei
der G-Code Variante nur Ultimaker 2 zur Auswahl ( siehe Anhang ).
Kann das Problem aus dieser Richtung kommen ? DANKE
Edited by WoWO
- 2 weeks later...
zerspaner_gerd 348
Hallo
Ich frage mich gerade ob das wirklich der Rückzug ist?
Das heißt er druckt wieder weider, also der Rückzug beträgt irgendwann 100mm aber beim unretract schiebt er auch wieder die 100 vor?
Gruß
... genau er druckt dann wieder weiter.
Der Rückzug summiert sich irgendwie immer weiter auf 100, 150, 200 mm usw.
Das geht so weit das das Material aus dem Feeder fällt. Wenn ich diesen Moment erwische und
das Material in den Feeder zurück schiebe wird der Rückzug wieder weniger 200,150,100 usw. bis 0 und
dann beginnt das Spiel von vorne.
zerspaner_gerd 348
Welche Firmware + Version hast du drauf?
Kannst du auch mal einen gcode teilen.
Mit der oben gezeigten Einstellung (Ultimaker2) verwaltet die Firmware die Retract länge.
Hast du mal nachgeschaut was am Drucker (unter Material) für eine Retract länge eingestellt ist, bzw. hast du mal ein Factory Reset gemacht?
Gruß
WoWO 0
... es sieht so aus als ob der Rückzug von Schicht zu Schicht immer mehr wird.
Zum Schluss verlässt das Material sogar den Feeder ....
