Merci pour ton retour et toutes ces pistes.
Je vais lire tout ça.
Mais ça me semble bizarre, j'ai remplacé tous mes axes, roulements, courroies + moteur de l'axe Z (kit d'entretien) lorsque j'ai fais l'adaptation du support de plateau de l'UM3 sur ma machine.
darkdvd 949
la :
la aussi :
ou ça :
Petit résumé
serrage des pinces oui, il faudrait les détendre un tantinet
du jeu dans la machine qui fait que la tête monte et descend très légèrement
Dans ce cas, les points à vérifier sont :
_ les axes X/Y qui supportent la tête
_ les roulements de la tête
_ calibration du plateau : j'utilise une jauge acier .10 et un comparateur
_ supports axe X/Y en plastique usés ou fendus (tête monte et descend avec la pression induite de la première couche)
_ nutation ? 😁
Bonne lecture
