Je ne sais pas encore quel est le modèle qui va avoir leur préférence... C'est aux CHU de nous le dire, on aura des nouvelles dans la journée, je me prépare au mieux aux différentes options.
C'est une UM2+ stock donc Olson et feeder d'origine.
Merci beaucoup et tout cas, je vais gagner du temps avec ça en visant rapidement un set de paramètre qui devrait coller.
darkdvd 947
Salut !
Je sais pas quel modèle tu vas imprimer mais dans le cas de celui proposé par 3Dverstan, il propose un guide sur cette page :
https://3dverkstan.se/protective-visor/protective-visor-print-guide/
Les points importants :
BUSE | couche | Tête
0.4mm | 0.25mm (standard hotend)
0.6mm |0.3mm (standard hotend)
0.8mm |0.3mm (standard hotend)
0.8mm |0.5mm (high-flow hotend)
1.0mm |0.6mm (high-flow hotend)
1.2mm |0.6mm (high-flow hotend)
exemple :
tu as une buse de 0.8 et une tête de type 3Dsolex de type matchless, alors tu es en "High-Flow".
tu as une buse de 0.8 et une tête standard Olsson de base, alors tu es en "standard hotend".
Autre point : le feeder.
Si tu as le feeder standard, tu restes raisonnable au niveau de la vitesse mais si tu as un feeder Bondtech, tu peux pousser plus...
Pour les vitesses : simple : 50 mm/s partout, sauf l première couche pour l’adhésion.
Température : avec une buse plus grosse et une vitesse plus grande, il ne faut pas hésiter à augmenter la température un tantinet.
Je passe le NGEN de colorfabb à 232/234° en temps normal avec une buse de 0.4 mais en 0.8, je le passe à 242/244°
