Posted · Unterschiede erste Schicht / untere Schicht
Guten Abend zusammen,
ich verwende Cura schon längere Zeit. Bisher immer in Version 15.x. Ich weis, dass die schon etwas älter ist. Bisher hat es für mich aber immer gut gereicht. Nun habe ich mal das Update auf die aktuelle Version 4.5 gewagt. Was mir gleich einmal aufgefallen ist. Das selbe Druckteil, benötigt bei der neuen Version länger. Das ist natürlich etwas, was mal gar nicht geht. Nun habe ich angefangen die tausende Einstellungen einmal durch zu gehen, um zu sehen, wo die Unterschiede sind, bzw. wie ich etwas Zeit wieder raus holen kann. Dabei bin ich auf folgendes gestoßen.
Unter Geschwindigkeit gibt es folgende Parameter:
- Geschwindigkeit obere/untere Schicht -> Das verstehe ich nun so, dass dies einfach die Geschwindigkeit meines ersten und letzen Layers ist. Macht meiner Meinung nach auch Sinn, diese mit einer anderen Geschwindigkeit fahren zu können.
- Geschwindigkeit der ersten Schicht -> Ist mir eigentlich auch klar. Allerdings ist das doch bereits über "Geschwindikeitkeit obere/untere Schicht abgedeckt? Oder ist das dafür gedacht, wenn ich den letzten Layer mir der normalen Geschwindigkeit drucken will?
- Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht -> Hier hört es für mich nun endgültig auf. Der dritte Parameter für die unterste Schicht... Na welcher ist denn nun wirksam? Ich kann in alle drei unterschiedliche Werte eintragen.
Hoffe hier kann jemand etwas Licht ins dunkle bringen. Vielen Dank.
    Posted (edited) · Unterschiede erste Schicht / untere Schicht
    Guten Abend,
    ich bin zwar relativ neu beim Drucken und Cura, aber ich vermute die Antworten zu kennen:
    Der Unterschied dürfte hier sein, dass sich die "Geschwindigkeit obere/untere Schicht" auf alle Schichten mit diesem Bezeichner beziehen (unter Gehäuse ist ja einstellbar, wie viele Schichten zur oberen und unteren Dicke gehören - vermute mal, dass das damit gemeint ist und es eher ein Übersetzungsfehler ist).
    In meinem Fall (jeweils vier Schichten oben und unten) würde also die erste Schicht in einer anderen Geschwindigkeit gefahren werden, als die restlichen sieben.
    Ich vermute, dass die drei Parameter für besonders parametrierfreudige Benuter ist.
    Da man ja alle dieser Punkte verbergen kann, dürfte für den Standardanwender nur "Geschwindigkeit der ersten Schicht" gedacht sein.
    "Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht" ist der gleiche Wert, es sei denn, man ändert ihn nachträglich und "Bewegungsgeschwindigkeit für die erste Schicht" wird aus mehreren Parametern (u.a. "Geschwindigkeit der ersten Schicht") errechnet.
    Wem diese Parameterübernahme nicht recht ist, der kann dann bei den zwei letzten Punkten noch selbst Hand anlegen.
    Ich hoffe, dass das a) hilft und b) stimmt.
    Grüße
    dtose
    Edited by dtose
    Hallo
    Es werden da alle Top/Bottom Layer mit dieser Geschwindigkeit gedruckt, also wenn du 5/5 Top/Bottom Layer eingestellt hast werden alle 5 Layer mit dieser Geschwindigkeit gedruckt
    Nein, da hier nur der erste Layer mit dieser Geschwindigkeit gedruckt wird
    Damit ist der gleiche gemeint (diese gilt falsst du schon was manuell überschrieben hast)
    Wenn du mal "Geschwindigkeit der ersten Schicht" änderst siehst du auch wie diese sich gleich mit ändert + die Bewegungsgeschwindigkeit berechnet wird.
    Das funktioniert aber nur solang bist du manuell was einträgst, dann wird es nicht mehr automatisch geändert.
    Geschwindigkeit der ersten Schicht ist kombiniert aus Druckgeschwindigkeit + Bewegungsgeschwingigkeit
    Gruß
