Cura "Schatten" umgehen
Hendrik91
Posted · Cura "Schatten" umgehen
ich möchte unseren Ultimaker S3  nachts laufen lassen um die Produktivität zu erhöhen. Damit der Druck auch möglichst die ganze Nacht dauert, möchte ich mehrere Bauteile auf der Platte platzieren. Nun mein Problem: Cura umrandet die Bauteile ja mit einem Schatten, in dem keine anderen Bauteile gelegt werden können. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu umgehen? Ich möchte zum Beispiel C-förmige Bauteile drucken, welche durch den Schatten einen großen Raum benötigen. Wäre der Schatten nicht da, könnte ich in das C weitere Teile legen.
Gibt es zu diesem Problem eine Lösung? Mir ist klar, dass man die Bauteile nicht direkt aneinander legen sollte, aber kann man dieses Problem irgendwie umgehen?
    Hallo,
    anbei das Problem. Ich kann das linke Modell jetzt nicht in den Schatten bzw. grau eingefärbten Teil des rechten Modells hineinschieben. Schiebe ich es hinein, wird das rechte Modell aus dem Druckraum geschoben.
    Hallo Hendrik
    Das ist seltsam.
    Ich habe das soeben ausprobiert und es hat sauber funktioniert (Siehe Bild)
    Ich habe dir ebenfalls noch meine Datei angehängt. So kannst du immerhin überprüfen ob es evt an deiner Datei liegt.
    Wenn es mit meiner Datei funktioniert, dann jage deine mal durch ein Reparaturprogramm.
    Gruss
    Chiara
    U-Profil.stl
    Hallo,
    das Problem besteht auch bei dem von dir erstellten U-Profil. Dann wird es wahrscheinlich an den Einstellungen oder an der Cura Version liegen. Die Einstellungen gehe ich nachher mal durch.
    Meine Cura Version ist 4.5.0
    Posted (edited) · Cura "Schatten" umgehen
    Hallo Hendrik
    Überprüfe mal folgendes: Einstellungen --> Cura konfigurieren --> Allgemein --> Viewport-Verhalten --> Stellen Sie sicher, dass die Modelle getrennt gehalten werden.
    Dieses Kästen darf nicht aktiviert sein.
    Gruss
    Chiara
    Edited by Chiara_Excite
    Hallo,
    danke, das hat geholfen. Jetzt funktioniert es.
    Hallo Hendrik
    Super, freut mich zu hören.
    Erfolgreiches drucken!
    Gruss
    Chiara
        • 21 replies
