zerspaner_gerd 383
Hast du die aktuelle Firmware + Cura Version drauf?
Habe von den Fall schon länger nichts mehr gelesen, dachte es wurde somit behoben.
Habe allerdings kein UM3 daher kann ich nichts näheres sagen
Gruß
Gruß
Ja der Drucker hat die aktuellste Firmware installiert und ich slice mit Cura 4.5.
Auch beim normalen Druck mit PVA treten diese Haftungsprobleme auf (oder das "Einrollen" an der Düse).
Ich hatte eher auf ein Problem der "Hardware" getippt, aber ich werde weiter testen.
Nachdem ich hier im Forum bereits gesucht habe, hab ich, ohne Erfolg, mit verschiedenen Temperaturen und Lüfterdrehzahlen experimentiert.
Ich versuche dann mal rauszufinden was Skirt oder Brim ist:)
Ok Brim hab ich immer ausgeschaltet, da es mir so leichter fällt die Drucke von der Glasplatte zu lösen.
Skirt hab ich immer an.
danielfrei 26
Diese Bollen kannst du im Cura deaktivieren. Hab ich als erstes gemacht. Die sind unnötig wenn du mit Skirt oder Brim druckst.
