PVA/PrintcoreBB0.4/Düse/defekt?
schneider-tvd
Posted · PVA/PrintcoreBB0.4/Düse/defekt?
Hallo liebe Community,
ich beschäftige mich seit kurzem mit 3D-Druck auf dem Ultimaker3 Extended.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand anhand der Bilder ein paar Fragen beantworten könnte.
1. Vor dem Druck werden links und rechts diese "Häufchen" gedruckt, sind das die s.g. Einzugstropfen?
2. Mit Printcore AA0.4 und (PLA) wird während der "Extrusion?" der Druckkopf hochgefahren. Das sieht irgendwie richtig aus. (1. Bild)
    Dies passiert bei BB0.4 (PVA) allerdings nicht und es bildet sich dieser Klumpen der im schlimmsten fall mit übers Druckbett gezogen wird. (Bilder 2-6)
    Ist das normal oder liegt ein Defekt vor? Muss ich eine gewisse Wartung vornehmen? Die Standarseinstellungen in Cura wurden nicht verändert.
3. Es passiert auch häufig, dass das PLA sich, bevor es die Druckebene erreicht, in der Luft "einrollt" und an der Düse kleben bleibt.
    Wie kann ich das verhindern?
    Ja der Drucker hat die aktuellste Firmware installiert und ich slice mit Cura 4.5.
    Auch beim normalen Druck mit PVA treten diese Haftungsprobleme auf (oder das "Einrollen" an der Düse).
    Ich hatte eher auf ein Problem der "Hardware" getippt, aber ich werde weiter testen.
    Nachdem ich hier im Forum bereits gesucht habe, hab ich, ohne Erfolg, mit verschiedenen Temperaturen und Lüfterdrehzahlen experimentiert.
    Ich versuche dann mal rauszufinden was Skirt oder Brim ist:)
