Einrichtung eines 3D Druckers, Leveling, Druckergebnisse
Posted
· Einrichtung eines 3D Druckers, Leveling, Druckergebnisse
Hallo
Also ich kann jetzt nicht auf alles ausführlich Antworten
On 4/17/2020 at 10:03 AM, Mezmerize2501 said:
Die Breite dieser Bahn müsste doch Düsenbreite x Anzahl Bahnen sein oder? In meinem Fall habe ich ein Nozzle mit 0.4mm und drei Bahnen, sodass es 1.2mm breit sein sollte oder? Gemessen habe ich allerdings 1.8mm..
Mann kann am Skirt nicht die Breite Messen
Die Linien anzahl ändert sich je nachdem wie groß dein Object ist (siehe Mindestlänge skirt)
der Skirt wird am ersten Layer etwas plattgedrückt
Viel zu dünn um was aussage kräftiges zu messen
Ich messe am Skirt nur die Z-Höhe (erster Layer 0,25 = Skirtdicke 0,25 zur Kontrolle)
Und was ich noch nicht eindeutig aus dein Text rausleasen konnte, es gibt die Schichtdicke und die Dicke der ersten Schicht
Bin jetzt davon ausgegangen das du mit Cura druckst
Gruß
Gerd
zerspaner_gerd 383
Hallo
Gruß
Gerd
