Posted · Premiere couche moins belle même sur radeau
Bonsoir,
Je débute avec l'impression 3D, avec CURA comme logiciel et une CR-10 comme imprimante. J'imprime en PLA standard de 1,75mm de diamètre.
Les impressions se passent bien si je mets un radeau (qui est parfait), mais la 1ere couche de l'objet posé sur le radeau est toujours moins belle que les autres qui sont parfaites.
Je n'arrive pas à trouver l'option, dans CURA, qui me permettrait d'avoir une qualité identique aux autres couches. J'imprime à 205°C et le plateau entre 50°C et 60°C
Que je mette une lame d'air ou non entre le radeau et l'objet cela ne change rien.
Je serai preneur de vos conseils pour palier ce problème.
Merci, cordialement.
    Bjr,
    je mets n radeau car quand les pieces sont trop petites, parfois malgré le scotch et la vérification du réglage du plateau, ca bouge vace la buse.
    Mais je pense que sans le radeau je vais avoir le même pb de 1ere couche. J'ai du mal à comprendre pourquoi le radeau est impec, et la 1ere KO, les suivantes impac aussi!!!
    Cdlt
    Si sur la photo la pièce en bas est celle qui a été imprimée sur le radeau il y a soit un problème de hauteur différente à gauche et à droite de la pièce, soit un problème d'extrusion au passage de la partie gauche vers la partie droite (rétraction ?)
    La piece en bas est composée de 2 pièce assemblées pour montrer la différence entre 1ere couche sur radeau et couche finale.
    La partie qui repose sur le radeau n'est que la partie de droite. Il n'y a pas de différence de qualité d'impression de cette 1ere couche quelque soit l'endroit sur la pièce..
    Cdlt
    Sur un radeau, c'est un peu comme imprimer sur des supports : tu n'auras jamais une première couche ultraclean, c'est impossible.
    Tu peux limiter les "dégats" en jouant sur l'orientation du remplissage de la première couche de sorte à ce qu'elle soit perpendiculaire à la dernière couche du raft mais il y a un gap entre le raft et la pièce donc...
    Voila d autres photos de la pièce des 2 cotés.
    Envoi ton STL, stp.
    Bonsoir,
    Bonne nouvelle j'ai trouvé un paramètre "caché" concernant la lame d'air dans CURA qui était à 0.3mm. J'ai essayé 0mm c'est devenu impossible à décoller (bien sur) mais la 1ere couche était très belle. J'ai donc ré essayer en mettant 0.15mm et la bingo bon compromis c'est très satisfaisant (cf les 2 impressions faites)
    Je pense que le pb est donc résolu, mais je peux quad même envoyer le STL pour analyse?
    En tout cas merci darkdvd pour tous les conseils et les réponses rapides.
    Cdlt
    • Thanks 1
    Normalement, cette valeur devrait être calculée automatiquement...étrange.... mais bien vu !
    Pour les curieux la valeur est "Raft Air Gap" qui effectivement à 0.3 comme valeur.
    Pour le STL, laisse tomber.
