Posted · Détection automatique des matéraux sur UM3
Bonjour,
Me voici de retour avec un petit problème embêtant. Sur une une UM3. J'ai décidé de remplacer mon Printcore BB de 0.4 mm par un printcore AA de 0.25 afin d'améliorer la finesse de mes petites pièces (indispensable pour des petits engrenages). Lors du chargement du matériaux et notamment pour le 2nd, la détection NFC ne reconnait pas le matériaux chargé. Du coup, il me propose de sélectionner mon matériaux mais à peine proposer il relance la détection m'empêchant de sélectionner mon matériaux. Je pense que le problème ne vient pas d'une extrême sensibilité de la molette qui fonctionne parfaitement dans les autres menus. Je pense que le logiciel priorise le mode NFC de détection et relance en boucle la détection rendant très aléatoire la sélection manuelle.
Je dirai que cette instabilité est apparue avec les dernières versions du sofware ou ma détection NFC ne marche plus.
Quelqu'un a t'il déjà renccontré ce problème? Comment bypasser la détection NFC?
Merci pour votre aide
    salut golum
    j ais de temps en temps ce probleme sur mes um3 , c est la presence des deux puces en meme temps qui semble troubler la detection je recule la bobine qui est deja enregistrer dans la machine pour laisser le systeme detecter la nouvelle bobine ,ca marche je remet le tout en place .
    Salut Jnoun11
    Merci pour cette réponse, après mon post j'avais procédé de la sorte et effectivement ca marche.
    Par contre, je me pose toujours la question si on n'utilise pas du matériau Ultimaker.
    Dans cas quelle est la réaction du système de détection automatique? Passe t'il vraiment "la main"? As tu cette expérience?
    Sur l'ultimaker 3 que j'ai au travail nous avons utilisé des filaments de PLA de colorfabb pendant un certain temps et il a toujours été possible de spécifier manuellement quel matériaux était engagé.
    Une faiblesse connue de la détection de matériaux est si l'on change / charge deux bobines a la fois, il y a un seul détecteur et il ne peut pas différencier quelle bobine est sur quelle position. C'est pourquoi il faut impérativement charger une matière et laisser l'imprimante la détecter et enregistrer l'information et seulement après cela engager la deuxième bobine sur le support.
    Pour ma part je n'ai jamais connu de problème de détection en appliquant scrupuleusement la procédure ci dessus. Mais il n'est pas exclu que j'aie eu de la chance...
