Posted · Quel matériaux choisir pour épaisseur de 1 mm ?
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un dilemme: je dois imprimer une pièce qui comporte des attaches avec des petits crochets (c'est un bouton poussoir). Les attaches doivent absolument être d'une épaisseur de 1 mm et dans une couleur spécifique. J'ai testé avec le PLA, buse 0.4 mm, ça ne va pas, trop fin et je ne dois pas épaissir. Je ne pense pas qu'imprimer avec la buse de 0.25 mm changera quelque chose.
Quel matériau plastique permettrait une telle épaisseurs sans qu'elle ne casse,  en sachant qu'elle se plie très légèrement quand on l'insère dans l'encoche ?
    Posted (edited) · Quel matériaux choisir pour épaisseur de 1 mm ?
    Ok, je comprends...
    Le problème c'est qu'1 mm ce n'est pas un multiple des 0.35 utilisés pour une buse de 0.4
    Je sais, il y en a qui diront qu'on peut jouer avec l'épaisseur des lignes mais bon...
    Et même si tu multiplies tes 0.35 par 3, les 1.05 mm obtenus ne permettent pas à CURA de faire un mur à la place du remplissage.
    A gauche, la patte fait 1.1 mm et il y a un mur à la place du remplissage, à droite c'est l'équivalent de ton dessin soit 1 mm
    Selon moi, épaissir d'un dixième de millimètre la patte ne devrait pas poser de problème... non ?
    Je t'invite également à télécharger ce PDF très intéressant sur la façon de dessiner des fixations Snap Fit :
    http://web.mit.edu/2.75/resources/random/Snap-Fit Design Manual.pdf
    Enfin, pour le matériaux : PP, PETG, NGEN...
    Edited by darkdvd
    D'accord, et si j'augmente de un dixième et que j'imprime sur la tranche de la pièce, normalement, les lignes seront perpendiculaire au sens du pliage des pattes quand la force s'appliquera, ce qui devrai considérablement augmenter la dureté, non ?
    J'ai pas pensé à imprimer dans le sens de la tranche...
    Merci volontiers pour le PDF, ça va sûrement m'être utile un jour ! 🙂
    Edited by IronRedstar
