In Cura findest du Profile die speziell für Maßhaltigen Druck sind, da wird dann langsamer etc. gedruckt und das hilft bei solchen Abweichungen.
Eine Kalibrierung im klassischen Sinn gibt es nicht und ist mit den richtigen Druckparametern auch nicht notwendig.
schau dir die Profile an, im englischen Cura sind das Intent Profile und jenes für die Maßhaltigkeit ist das Engineering Profil.
UlrichC-DE 103
Hallo
die Kalibrierung ist theoretisch nur für den Druck mit zwei Drückköpfen notwendig.
Damit wird der Versatz zwischen Core 1 und 2 gemessen.
Also rein logisch müsste der Drucker Sensoren/Lineale auf den Achsen haben um festzustellen ob er die korrekten Wege fährt. Oder er müsste eine definierte Länge drucken und man müsste die real gedruckte Länge als Konfiguration eingeben können. Das macht er aber nach meiner Erinnerung nicht.
Kann gut sein das der Bug in den Materialabhängigen Druckereinstellungen zu finden ist.
War das Material das selbe wie beim ersten Versuch?
Viele Grüße
Christian
