Runde Platte drucken
tbadde
Posted · Runde Platte drucken
Hallo
Ich möchte eine Runde Platte mit einem Loch drucken. (STL angehängt)
Der Drucker fängt nun in der Mitte an zu drucken und druckt dann erst nach innen, dann fährt er zur Mitte und druckt nach Außen. (Bild angehängt)
Weiter macht er nach jeder Umrundung einen Versatz der deutlich zu sehen ist.
Ist es möglich das ich die Platte komplett von Innen nach Außen ohne Versatz drucken kann?
Welche Einstellungen muss ich vornehmen?
Danke und Gruß Thomas
Umrandung Strahler.gcode Umrandung Strahler.stl
    Du kannst versuchen bei "Top/Bottom Patterns" statt Lines auf Concentric zu stellen, falls nicht schon geschehen. (Im englischen Cura, heißt im Deutschen ähnlich aber anders)
    Speichere bitte auch dein Cura Projekt als Projekt ab und lade die Datei hier hoch, dann können wir dein Projekt mit den Settings einfach in unser Cura laden.
    Cura plant manchmal recht unlogische Wege beim Druck, da kann man wenig dagegen tun. Aber vielleicht hat ja noch jemand anderer eine gute Idee.
    Posted (edited) · Runde Platte drucken
    Edited by Allrounder
