Stützstruktur so fest
marcel_
Posted · Stützstruktur so fest
Hallo,
ich experimentiere immer noch etwas mit Cura rum, genauer gesagt mit der Stützstruktur. Da habe ich die für mich optimale Einstellung noch nicht gefunden. Ich habe mir einen Ender3 Pro zugelegt. In diesem Zug, habe ich dann den PrusaSlicer einmal getestet. Gleiches Filament, gleiches Objekt. In Cura ist die Stützstruktur immer wesentlich massiver und fest. Somit auch viel schwerer zu entfernen. Ich habe nun schon die ein oder andere Einstellung einmal versucht. Das ein oder andere, was ich gesehen habe auch vom PrusaSlicer übernommen. Allerdings komme ich immer noch nicht wirklich ran. Hat jemand eine idee, wie man die Wandlinien eher etwas "locker" hin bekommt, so das man diese wieder besser weg bekommt? Wie gesagt, die Stützstruktur mit dem PrusaSlicer geht um einiges leichter weg, als die bei Cura.
Ich habe einmal meine Einstellungen als Bild im Anhang mit dabei.
    Also ich würde aus dem Bauch heraussagen, dass du mal mit den verschiedenen Mustern der Stützstrukturen rumspielst. Ich persönlich verwende eigentlich so gut wie immer Triangles (Dreiecke). Keine Ahnung wie genau das ins Deutsche übersetzt worden ist.
    Falls das nicht klappt, schraub die Dichte der Stützstruktur schrittweise um 1% zurück.
    Und schalte mal das sog 'Stützdach' aus, wäre mal interessant zu wissen, was dann passiert.
    Inshallah ich hoffe du schaffst es
    • 5 months later...
    Ich Fahre ganz gut mit :
    Muster : Dreiecke
    Z Abstand : 0.5mm
    Dichte der Stützstruktur : 30%
    Stützstruktur Schnittstelle : Aktiviert
    Verwendung von Pfeilern : Aktiviert
    der Rest alles auf Standard.
    So fahre ich sehr gute Stützstrukturen die sich einfach entfernen lassen.
    vg Alex
