Posted · Bl touch Ender 3 Flashen
Hab mir einen Bl touch für meinen Ender 3 gekauft und alles nach Anleitung gemacht und auch die Software dafür alles von Creality geholt, doch bei mir kommt im Display dann nicht die Optionen zum Auto leveln und jetzt weis ich nicht ob ich ihn richtig geflasht habe mit Progisp? hat vielleicht jemand eine Idee ?
Lg Flow
    Posted (edited) · Bl touch Ender 3 Flashen
    On the website there are different files you can download, which of them did you download?
    https://www.creality.com/download/32
    On YouTube you can find many Videos about installing BL-Touch, Flashing firmware etc.
    There is a newer version of firmware on Website than in the YouTube movie!
    Edited by Mari
    12 hours ago, Flow2105 said:
    ich habe die Software mit  Ender-3_1.1.6V_BLTouch Firmware.zip  Heruntegeladen.
    Seems to be the correct file... after flashing, you have the menu-options like in the video?
    Wie mach ich das
    Nein der BL touch leuchtet zwar aber er funktionier nicht und auto leveln wird auch nicht angezeigt ich hab in aber da mit der Marlin.ccp hex geflasht weil keine ander da war
    4 minutes ago, Mari said:
    If the file has the extension .RAR you probably need to unpack this file (like you do with .ZIP).
    wie geht das
    I have just downloaded the file form the website...  When you unpack the .ZIP file, you will find a .RAR-file... Unpack this file and you will find a file "Ender-3Marlin1.1.6BLTouch.hex". You probably need this file to flash your printer.
    12 minutes ago, Flow2105 said:
    wie geht das
    The same way you unpack .ZIP-files!
    If you can't unpack .RAR, install 7Zip (free)...  I attached the .RAR as .ZIP 😉
    Ender-3Marlin1.1.6BLTouch.zip
    Edited by Mari
    ja jetzt funktioniert aber bei meinem ender 3 steht jetzt im Display ender 3 pro
    ... also Chinese can make mistakes 😉  You now got a Ender 3 Pro for the price of a Ender 3... 😁
    If the BL-Touch works, who cares... you can always complain about it at Creality.
    There is not that much difference between the Ender 3 and Ender 3 Pro... same controllerboard, hotend, heated bed... glass bed/magnetic flex bed... extrusion profile heated bed carriage is 40x40 instead of 20x20(40)...
    Edited by Mari
    😁ok muss ich jetzt was zusätzlich in cura ändern oder nicht?
    ... you have to change nothing in Cura...
    The only difference in Cura by changing from Ender 3 to Ender 3 Pro is the change in restricted area of the print area... Ender 3 needs clips to hold the glass bed, therefore the restricted area is a little bigger (you can't print there!).
    Calibrate X,Y,Z and extruder E-steps. They are on defaults values and need to be adjusted to get better print results.
    Edited by Mari
    jetzt brummt mein Schrittmotor für die Y Achse
    Kauf dir endlich einen Ultimaker 😈😂
    Edited by UlrichC-DE
    Why should he buy an Ultimaker?  I thought Germans don't make jokes 😉 (this is a Dutch joke!)
    You can easily level the bed manually so you don't really need BL-Touch! How often do I have to level the bed of my Ender 3 Pro? 2 times in about 1 year of printing...
    Edited by Mari
    I'm just kidding. Probably envy 🙂
    ... maybe he has to buy Ultimaker now, because he broke his Ender 3 Pro 😇
    There is certainly a cheap Ender 3 repair kit for this problem somewhere. 😇
    I print with UM and therefore need a lot of humour. 😁
    Probably no need for repair kit, he needs to check the connectors on the controllerboard and stepper-motor! Needs to be more careful when installing BL-Touch... 😉
    And if it's not the plugs.
    Maybe he plugged the motors in and out while he was running. The controls don't like that.
    Otherwise, theoretically, he could try to flash the original software again.
    There are still ways 😉
    I think it is good that it is well solvable with an Ender 3.
    Jetzt hab ich den Fehler gefunden es war eine Freilaufdiode hab die jetzt gewechselt und jetzt läuft alles wieder und ich muss den BL-Touch nur noch kalibrieren
    Vielen vielen dank noch mal für die ganzen tipps ohne die wär ich Aufgeschmissen gewessen
    Als in dem Sinn Danke
    Gruß Flow
    Happy Printing...
    thanks a lot
