Utilisation de Tinker sur Ultimaker 2+
gilbert
Posted · Utilisation de Tinker sur Ultimaker 2+
Suivant les conseils avisés d'intervenants réguliers de ce forum, j'ai installé Tinker sur une Ultimaker 2+ et je suis en phase de découverte.
Quand je lance une impression la température de buse est à 0 et je dois aller la modifier. Pourtant, j'ai auparavant sélectionné un matériau. Est ce normal?
    Tu peux exporter les paramètres de matériaux de l'imprimante sur la carte SD et ouvrir le fichier créé sur ton ordinateur afin de regarder les paramètres et/ou les modifier, notamment le couple "diamètre de buse"/"températures".
    Tu peux aussi copier/coller des configurations de matériau pour les personnaliser.
    Oui, je l'ai déjà fait.
    Je précise ma question.
    Je vais dans "Material", "Settings", je sélectionne mon filament: par exemple du PLA (220, 60).
    Après je vais dans "Print", je sélectionne mon fichier.
    Avec le firmware Ultimaker les températures 220 et 60 sont affichées et ça démarre.
    Avec Tinker la température de buse est à 0, il faut que j'aille mettre 220.
    Est ce normal?
    Dans les paramètres de ton imprimante dans CURA, dans "G-code flavor" tu es sur "Ultimaker 2" ou autre chose ?
    (sinon, CURA 4.6.2 est sorti...)
    J'ai bien "Ultimaker 2".
    Merci pour l'information je vais installer Cura 4.6.2.
    Le problème est le même. J'ai pourtant sélectionné "PLA" en chargeant le filament dans l'imprimante 3D, quand je lance une impression la température de buse est à 0, alors que la température de plateau est bonne. Pas pratique!
    Merci du lien! Je vois que le problème est signalé et qu'il y a régulièrement des corrections, je vais attendre la prochaine version. L'inconvénient est supportable.
    Y at il une nouvelle version de Tinker depuis la 17.10.1?
    Non, c'est la dernière version stable.
    cf. https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
