Oui, je l'ai déjà fait.
Je précise ma question.
Je vais dans "Material", "Settings", je sélectionne mon filament: par exemple du PLA (220, 60).
Après je vais dans "Print", je sélectionne mon fichier.
Avec le firmware Ultimaker les températures 220 et 60 sont affichées et ça démarre.
Avec Tinker la température de buse est à 0, il faut que j'aille mettre 220.
Est ce normal?
darkdvd 982
Tu peux exporter les paramètres de matériaux de l'imprimante sur la carte SD et ouvrir le fichier créé sur ton ordinateur afin de regarder les paramètres et/ou les modifier, notamment le couple "diamètre de buse"/"températures".
Tu peux aussi copier/coller des configurations de matériau pour les personnaliser.
