Hilfe mit einem 3D Modell
Ekulit
Posted · Hilfe mit einem 3D Modell
Hallo,
ich bin Neu hier und habe gleich eine Frage an die Experten :-)
Ich habe ein relativ einfache Objekt für einen Lautsprecher mit dem Durchmesser 57mm
Das Teil schaut aus wie ein Topf mit 2 Griffen.
Leider finde ich keine Einstellung das das Objekt mit dem Extruder 1 ohne Füllung bleibt.
Mit dem Stützstoff 2 will es nicht klappen.
Hat mir jemand ein Tipp!?
Grüße
Ingo
    Hallo,
    du kannst den Extruder 2 abschalten. In dem Menü zum Extruder, in der oberen Leiste, kannst du den entsprechenden Haken entfernst.
    Den Support kannst du in den Druckeinstellungen im rechten Menue beeinflußen.
    Umschalten in die Vorschau würde ich auch mal testen.
    Also mal damit Spielen. Es ist nicht kompliziert / nur umständlich.
    Und und ich denke auch, ein paar Screenshots wären wirklich hilfreich.
    Viel Glück
