Cura 4.62 Verfahrweg zum Druckobjekt
Masterdark
Posted · Cura 4.62 Verfahrweg zum Druckobjekt
Hallo zusammen,
nutze einen UM 2+ und habe von Cura 4.6 auf Version 4.62 gewechselt.
Bei Cura 4.6 und verschiedenen Versionen davor, hat der Drucker zu Beginn vorne links etwas Material ausgegeben und ist dann direkt (diagonal) zum
Startpunkt für den Druck gefahren.
Mit Version 4.62 wird jetzt ebenfalls vorne links etwas Material ausgegeben, aber dann fährt der Druckkopf erst zurück und dann seitlich zum
Startpunkt. Der Verfahrweg beschreibt somit eine Art "L".
Ist grundsätzlich kein Problem, nur ist es mir jetzt mehrfach bei Objekten die mit Cura 4.62 gesliced wurden aufgefallen.
Gibt es evtl. für den Verfahrweg zum Druckobjekt  eine Einstellung ?
Grüße,
Dirk
