seulement certains d'entre eux et pas toujours les mêmes.
Oui, mais si il est creusé ou si il est même légèrement bloqué ça peut provoquer de la sous-extrusion, ce qui explique que les parois ne se touchent pas de manière aléatoire, surtout si l'effet indésirable change en fonction de l'endroit ou tu imprimes sur le plateau....
Je peux essayer de l'intervertir avec une autre machine c'est un des rare truc que je n'ai pas remplacé. Je te dirais. Merci
ok
Merci @darkdvd je pense que tu avais vu juste, je viens de changer le bowden et 4 impressions sans problèmes. Pourvu que ça dure... Je me sens vraiment stupide de pas avoir tester ça plus tôt... persuader que le problème ne venais pas de la vu que le filament coulissait sans problème, mais visiblement pas suffisamment!
Je croise les doigt.....
- 1
...tout en sachant que les bowdens capricorn sont bien plus fiables que ceux d'origine...
https://www.captubes.com/shop/#!/2-Meter-XS-Low-Friction-2-85mm-Bowden-Tubing/p/103183531/category=23214267
...et le petit outil qui va bien...
https://www.captubes.com/shop/#!/Tubing-Cutter/p/88846640/category=25823850&forcescroll=true
- 1
Hello,
@darkdvd et bien problème toujours pas résolu, après une 10ène d'heure d'impression le problème est réapparu. J'ai a nouveau changé le bowden je me suis dit celui que j'ai acheté c'est de la m**** mais en fait non le problème persiste à nouveau. Entre temps j'ai changé à nouveau la buse, même chose, pendant quelques impression plus de problème, puis ça reviens. En fait dès que je touche quelque chose sur l'extrusion, ça refonctionne quelque temps puis à nouveau la misère. Je vais carréement changer l'extrudeur (bondtech QR) il reste plus que ça mais bon...
Je deviens vraiment fou.
Tu peux imprimer un truc et arrêter l'impression après que le problème commence histoire de voir à quoi ça ressemble en image ?
Merci mais elle le sont ( on peu presque jouer de la guitare avec). Peu etre trop alors ?
Elles doivent être tendues mais pas non plus de trop : les courroies se détendent mais pas forcément de manière uniforme.
Si tu fais une méthode atomic, à quoi ressemble ce que tu ressorts ? (photo)
C'est propre. Meme pas de cramé. Et on voit a travers la buse ensuite. Le seul truc que je trouve different par rapport a mes deux autre ultimaker c'est le ressort qui laisse quasiment pas de jeu, mais j'ai jamais trop compris sont utilité.
Le ressort... celui qui maintien l'isolateur en teflon ?
Photo de la tête de face, stp...
darkdvd 982
Si tu imprimes un cube creux, les parois sont délaminées sur tous les bords ou seulement certains d'entre eux ?
