Sous-extrusion récurente
cedricDout
Posted · Sous-extrusion récurente
Mon Ultimaker S3 fonctionne à merveille depuis 3 ans.
Au printemps j'ai beaucoup imprimé avec (des visières...)
j'ai commencé à avoir des défauts de sosus extrusion sur la gauche du plateau seulement.
Sur la photo, la flèche rouge montre un défaut provoqué par la sous extrusion.
la zone où le problème se présente est délimitée en jaune.
J'ai changé de filament,sans effet.(il s'agit de PLA dans tous les cas)
Voyant que les tubes bowden étaient un peu usinés au niveau des connecteurs, je me suis dit que ça pouvait venir de ça car cette zone correspond aux positions dans lesquelles le tube est très plié. Je les ai changés (par des neufs de chez makershop) , sans succès non plus.( au passage ils sont lubrifiés au teflon).
J'ai bien nettoyé l'entrainement de l'extrudeur.
Partout ailleurs sur le plateau, l'impression est bien.
Je ne sais pas d'où peut venir le problème .
Quelqu'un a une idée ?
merci
