Problemas despues actualizar software ultimate CURA
GuilleP
Posted (edited) · Problemas despues actualizar software ultimate CURA
Hola a todos, estoy frustrado y necesito ayuda.
estaba trabajando de lo mejor con ultimate Cura version 4.6.X , cuando salió una notificación de una nueva actualización.
la bajé, la instalé, me dijo que necesitaba borrar la version anterior para poder instalar la nueva, le dije que sí, se instaló y ahora el programa comienza a cargar, se abre 1 segundo y luego se cierra...
borre el programa desde el desintalador de windows,
lo reinstalé,
lo borre con Ccleaner,
lo reinstalé,
cambie la carpeta de instalación,
actualicé el windows,
bajé otra versión,
le di acceso de administrador,
y sigue sin funcionar...
actualmente tengo instalada la version 4.7.0
tengo un amd ryzen 5 3600
16 gb ram
rtx 2060 super
AYUDA POR FAVOR!
Edited by GuilleP
    Posted · Problemas despues actualizar software ultimate CURA
    Tengo el mismo problema ... Estaba funcionando bien con la version 4.7.0, pero al actualizar a la 4.7.1 dejo de cargar. A los segundo de iniciar e ingresar a configurar la impresora, estas no cargan y se cae el software.
    Favor ayuda---
    • 1 month later...
    yo tengo el mismo problema, el programa iba bien hasta que un dia se cerro sólo. Desde entonces al iniciar se cierra solo. He probado a reinstalar y borrar las carpetas pero tarde o temprano el problema vuelve
    • 3 weeks later...
    Tengo el mismo problema, pero a mí si me anda la versión nueva, el problema es que en las aplicaciones me sigue apareciendo la versión vieja (4.7) y la nueva no me aparece (4.8).. Ya desinstalé todo y sigue sin aparecerme
