Hallo Gerd
das große Zahnrad vom Feeder dreht sich aber es fördert nicht durch die Tube (beim Hotend bin ich noch gar nicht 🙂) somit liegt es am Feeder Rädchen oder an der Einstellschraube die den Druck ausübt aber wie gesagt ich habe da schon wenig , mehr oder viel Spannkraft eingestellt er fördert nicht 🤷🏻♂️
Grüße Alex
zerspaner_gerd 382
Hallo Alex,
Wenn ich mich richtig erinnere ist dieses "schwarzes Kunststoff Teil" nur als Sicherung vorhanden, damit die welle nicht raus wandert.
Wie kommst du drauf das deine Feeder nicht richtig eingestellt ist?
Es kann auch tausend andere Ursachen haben das an der Nozzle kein Material raus kommt.
z.B. blockierte Nozzle, Bowden, Temperaturfühler, falsche Temperatur eingestellt
Gruß
Edited by zerspaner_gerdLink to post
