Merci!
- 4 weeks later...
salut adelie
apres avoir essayer plusieurs scanners, je suis personnellement tres content du david sls3 scanner a lumiere structuree.
un conseil il faut eviter si possible les scanners avec des cables partout qui genent pour tourner autour de la piece a scanner.
pour ce qui est de pas cher, si tu a un bon appareil photo numerique,la photogrametrie est une solution qui marche assez bien.
il y a pas de secrets, un scanner qui offre de multiple possibilités ,en terme de precision ou de qualite, coute cher, certains scanner bas de gamme manquent de resolution ,il faut aussi prendre en compte que un scanner 3D necessite un ordinateur avec une bonne carte graphique ou des processeurs multicores, le calcul de fusion des differents scans necessite de la puissance de calcul, un gros disque dur pour stocker les fichiers est aussi une bonne idee.
tu doit voir pourquoi tu a besoin d un scanner, et que veut tu faire avec.
une table tournant genre tour de potier est bien utile pour eviter de tourner autour de la piece avec ton scanner.
1
darkdvd 978
Tout dépend de ce que tu veux numériser !
Ce qu'il faut rechercher pour choisir un scanner 3D c'est ça résolution sachant que plus il est "fin" et plus il est cher.
Il faut ensuite rechercher des avis sur le sujet ou des articles pour trouver le meilleur rapport qualité/prix.
https://www.3dnatives.com/scanner-3d-low-cost-19102016/
https://all3dp.com/fr/1/meilleur-scanner-3d-scan-3d-logiciel-application/
