Merci, pour ta réponse.
T'es un adepte du Cura porn? 🤪
J'essaie en plus gros alors.
Je suis en train de faire un dernier test avant de suivre ta suggestion.
J'ai peut être fait un gros "fail" : Il semblerai que la vis de pression du feeder était assez mal lâche, ce qui pourrait occasionner ce genre de souci.
Pour positiver : au moins j'ai amélioré mes réglages de rétraction.
Si ça recommence j'essaie de passer en vitesse constante.
NB : il n'y a pas de brim, mais juste une jupe autour de la base de la pièce. J'aime bien cette méthode pour m'assurer au début de l'impression que le plateau est parfaitement réglé (et éventuellement ajuster si besoin) . Sous les 2 ailes ce sont des supports pour aider à l'impression des flancs très inclinés, mais le reste de la pièce est plat et directement sur le verre.
Je vous tiendrai au courant de ma bétise, ou du résultat de ta suggestion.
Edited by Ju_bil
darkdvd 973
Le NGEN laissera toujours des fils très très fin lors de l'extrusion mais ils s'en vont facilement alors augmente un peu ta température pour faciliter l'extrusion et met toutes les vitesses à la même valeur que celle de tes murs qui doit être autour de 20/30 mm/s : si tu imprimes les supports plus vite, tu vas diminuer la pression dans la buse et ton filament va s'extraire plus vite mais dès que tu vas diminuer la vitesse, le temps que la buse remonte en pression, tu vas avoir de la sous-extrusion.
Note : un BRIM ne sert à rien pour le NGEN si ta vitre est bien propre.
Note #2 : fait des captures d'écran plus grande, je suis vieux.
