Moi même, en reprenant les cotes de la pièce originale. Le lien que tu as donné, c'est pour des pièces coulées. Or, c'est imprimé en 3D, moi.
Edited by IronRedstar
Les règles de dessin sont les mêmes : il faut que ta pièce plie mais pas trop.
Ta largeur de languette est beaucoup trop grande.
Ta longueur de tige n'est pas assez grande (donc trop rigide)
Imprime avec un filament composite et la pièce sera plus solide.
Note : ça ne sert à rien de reproduire parfaitement une pièce originale sauf à reproduire des défauts de conception.
L'important, c'est la fonction.
1
D'accord. Un matériau composite, c'est un mélange de PLA avec une autre matière, c'est exact ? Genre PLA-Cuivre ?
Voui, avec au moins deux composants...
PLA + métal
PLA + Fibre de LIN*
PLA + poudre de perlinpinpin
PA + Fibre de Carbone*
PETG + Fibre de Carbone*
etc...
*note : les composites à base de fibre (naturelle ou non) sont généralement plus solide
Je vois. Par contre, je suis pas convaincu que ça va résoudre mon problème, au mieux imiter l'obsolescence programmée de la pièce originale.
Il faut que je médite un peu plus. Merci beaucoup pour ton aide 😀.
La pièce a été dessinée pour l'injection et tu veux l'imprimer en FDM : pas bon
Tu dois ADAPTER le dessin à la technique d'impression...
Ouaip, je suis d'accord.
Je vais demander à voir la pièce maitresse pour revoir la mienne.
darkdvd 978
Qui a dessiné la pièce ?
