Posted · Cura Profile Verständniss
Hallo,
ich habe in Cura 4.4.1 ein Profil für ein bestimmtes Filament gespeichert.
Nach dem ich das Profil geladen und damit ein Modell gesliced habe und der Druck komplett misslang, habe ich mir mal den gcode angesehen.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Grundeinstellungen wie z.B. Düsen- und Betttemperatur irgendwo in dem gcode drinstehen müssten.
Schliesslich habe ich die da bei der Erstellung des Profiles mit angegeben.
Laut gcode Beschreibung müsste
M104 S215 den Extruder auf 215°
M190 S90 das Bett auf 90° setzen
Beides habe ich in dem gcode aber nicht gefunden.
Wie kann das sein?
Wo ist mein Denkfehler?
Gruß
Norbert
    Du hättest vielleicht erwähnen können, um welchen Drucker es geht...
    Beim Ultimaker 2(+) werden die Materialprofile standardmäßig am Drucker eingestellt.
    Bzw. aus Cura-Sicht: wenn in den "machine settings" der GCode-Flavor auf "Ultimaker" steht, werden keine Temperatur-Befehle generiert (u.a.).
    Nur wenn der GCode-Flavor auf "Marlin" geändert wird, übernimmt Cura die volle Kontrolle und generiert eigene Start- und End-Prozeduren, sowie die Material-spezifischen Einstellungen.
    Beim Drucken von sd-Karte muss das am Drucker jeweils auch nochmal bestätigt werden.
    Hilft Dir das weiter?
