probleme ultimaker extenced 2 +
biais
Posted · probleme ultimaker extenced 2 +
bonjour
j'ai un problème  avec ma ultimaker extenced 2 +
j'ai un vide entre ma peau et le noyau de la piéce réalisée (voir photo)
que ce passe t'il ?
    In english c'est "Overlap" mais tu n'est pas sensé toucher à ces valeurs pour compenser un problème mécanique ou un problème de dessin.
    Si cet espace entre le remplissage et les murs apparait sur d'autres pièce que celle-ci, c'est mécanique.
    Posted (edited) · probleme ultimaker extenced 2 +
    j'ai effectué une pièce ronde , le problème est présent
    Edited by biais
    Tu as fait quoi entre ta question et cet essai ?
    rien
    oui pour le moment je n'ai rien changé
    Pourquoi ?
    a quel endroit  changer le recouvrement entre le remplissage et les parois ?
    dans "remplissage" tu trouves "pourcentage de chevauchement du remplissage"
    C'est un problème mécanique / Ce n'est pas un problème de chevauchement ou autre paramètre du slicer
    que voulez vous dire par mécanique ?
    On 10/19/2020 at 10:49 AM, darkdvd said:
    Vérifie le jeu des axes X/Y
    Vérifie la tension des courroies des axes X/Y
    Vérifie la tension des courroies moteur
    Edited by darkdvd
    tout cela est parfait surtout que la machine est neuve (8 mois)
    J'en doute.
    Je suis obligé de contrôler les axes environ tous les deux mois sur mes UM.
    Régulièrement, je reprend la tension des courroies moteurs.
    De temps en temps je dois reprendre la tension des courroies de X ou Y.
    Deux fois au moins du chaque machine j'ai repris le parallélisme des axes.
    C'est ce que préconise Ultimaker et ta machine ne va pas y échapper.
    cf. https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360011905019-Hardware-maintenance-on-the-Ultimaker-2-
    Un jeu, même infime, provoque ce qui apparaît sur ton impression.
    Jeu des axes côté courroies :
    il faut saisir les axes et les déplacer longitudinalement d'avant en arrière : le moindre jeu est  reprendre.
    Tension des courroies X/Y :
    Il faut avoir une bonne oreille et vérifier que la note est a peut près équivalente en haut et en bas.
    Si il y a une différence, ça s'entend tout de suite.
    Il faut alors désserrer une des poulies pour permettre au tendeur situé dans le blocs de reprendre la tension.
    Il faut le faire sur l'axe opposé également, même si la tension semble bonne.
    Il sera peut-être nécessaire de vérifier le parallélisme des axes a l'issue.
    Tension des courroies moteur :
    Elle doivent être tendues mais sans l'être trop.
    Il faut dévisser les vis qui supportent les moteurs (4 vis extérieures par moteur).
    Il faut pousser sur le moteur assez fortement mais pas trop non plus.
    Il faut resserrer les vis en faisant attention car elles appuient sur du plastique.
    Peut-être faut-il en profiter pour glisser une rondelle large de 3 mm interne afin de répartir la pression uniformément.
    Une rondelle cuvette est des vis à tête fraisées c'est l'idéal.
    Si après avoir bien contrôle ta machine le problème persiste, cherche du côté d'une possible sous extrusion.
    j'ai tout verifié
    comment vérifier coté extrusion
    méthode atomic pour commencer.
    Ensuite inspection de la buse, du bowden et du feeder
