Melding: Er is beweging gedetecteerd buiten het normale printervolume.
Posted · Melding: Er is beweging gedetecteerd buiten het normale printervolume.
Hallo allemaal,
Toen ik vanmiddag bij m'n printer (Ultimaker S5) ging kijken stond deze stil.
In het beeld stond de melding: "Er is beweging gedetecteerd buiten het normale printervolume".
Ik om deze zin nergens op Google tegen, dus ik weet niet precies wat hier de reden voor is.
Ook kon ik niets anders dan de printer uitzetten... (en dus daarmee ging dus ook de huidige printjob verloren!)
Meer dan de melding was er namelijk niet te zien om het scherm... Dus ook geen knopje "OK" of "cancel" of wat dan ook.
Wie kan me vertellen waardoor dit komt?
En waarom is deze melding zo agressief dat je gewoon niets anders kan dan je printer uitzetten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet / fijne avond,
Stephan
    Serieus niemand die dit weet? Iemand moet die zin toch erin geprogrammeerd hebben? Had gehoopt dat er af en toe iemand van Ultimaker (die dit weet) meekijkt hier 🙂
    • 2 weeks later...
    Ik heb geen S5 maar volgens mij betekent de melding dat het programma probeert buiten zijn bereik te printen. Als het al mogelijk zou zijn dat te negeren dan gaat het toch fout. Er is dus iets bij het slicerprogramma fout gegaan (Cura, Simplify3D, enz) Gewoon opnieuw de STL laden en goed kijken wat er gebeurt is de enige methode.
    Hallo!
    @rien1959, goed bezig om door een aantal Nederlandse posts te gaan 😉
    @atmoz, het is al een iets oudere post dus ik weet niet of je de reacties nog zult lezen, maar laten we eens zien hoever we komen.
    Als je ooit nog eens voor zo'n melding wilt zoeken, dan kan het zeker helpen deze te vertalen in het Engels. Dat is een beetje de voertaal op dit forum, en van Ultimaker. Je zal zien dat je dan wel verschillende topics tegen komt. De meeste mensen van Ultimaker kijken ook voornamelijk op de Engelse pagina's.
    Wat uiteindelijk de oorzaak is is een communicatie-fout tussen het linux-systeem en de stepper-motors, waardoor de printer denkt buiten het volume te moeten printen. Dit kan nu eenmaal niet, en om schade te voorkomen wordt de print gestopt. Omdat de printer dan eigenlijk zijn positie kwijt is, kan deze ook niet herstart worden.
    Dit was sowieso al een heel zeldzame foutmelding, en de kans dat je deze ooit zou zien is een tijdje terug nog verder terug gebracht. Je kan er niet zoveel aan doen om dit te voorkomen. Als het vaak voorkomt, zou je misschien kunnen overwegen electronica te vervangen, want dan is daar misschien iets mis. Hopelijk helpt dit!
    Helaas krijg ik ook steeds deze melding, maar ik krijg hem al voordat ik een print maak. We hebben slechts 3 prints kunnen doen op de ultimaker s3 die we hebben en sindsdien blijven we steeds deze melding krijgen. Als ik de printer opstart en vervolgens materiaal wil verwijderen, dan krijg ik deze melding al. Ik heb de log files al opgestuurd naar ultimaker support, daar is niets uit gekomen. Ik hoop dat iemand me kan vertellen hoe het op te lossen is.
    Hallo,
    Bedankt voor je bericht. Heb je via Ultimaker > support > submit a request je logs gedeeld, of direct met je reseller? Zoals ik hier boven aan gaf wordt deze error vaak getriggerd door een communicatie fout, en ik zou denken dat deze wel in je logs terug te vinden zou zijn. Ik hoor graag van je,
    Ik wil hier nog aan toevoegen; hoe groot is de print die je wilt printen? Als hij tegen de grenzen van het beschikbare bouwvolume aan zit, zijn er settings in Cura die hem net buiten de grenzen kunnen duwen, ondanks dat het model er misschien net binnen past. Denk aan bijv brim en horizontal expansion. Wellicht ook de moeite om dit te controleren.
    Hallo, ik b en helemaal nieuw hier
    sinds enkele dagen heb ik een Ultimaker S3
    Nog vóór ik een print kon maken kreeg ik al de melding:
    Na wat zoek werk bleek de oplossing vrij simpel
    De poelie op de as (rechter bovenhoek) zat los
    De poelie draaide maar de as ging niet mee
    Gevolg is dat de slede nooit de eindschakelaar raakt
    Volgens de software is de slede dan al snel buiten het printbereik
    Gewoon het stelschroefje vast gezet en alles werkte prima
    Hier was het duidelijk
    Ik kan me ook voorstellen dat de poelie niet helemaal los zit maar af en toe slipt
    Dan is deze storing wat lastiger te vinden
