Posted · Ultimaker 2+ se coupe pendant impression
Bonjour, je possède une Ultimaker 2+ et j'ai des soucis de coupure d'alimentation.
J'ai essayé plusieurs blocs alimentation et le problème est toujours là.
Çà arrive le plus souvent en début d'impression, tout se coupe net...
Une idée du composant defectueux sur la motherboard?
Merci
    As-tu vérifié un truc un peu bête: la prise est-elle bien enclenchée? je sais que c'est idiot à dire, mais la prise DIN derrière l'imprimante est un peu rebelle et le câble ne se clipse pas correctement et bouge...
    Salut,
    ça se coupe et se rallume aussitôt ?
    test 1  mettre sous tension   faire tout chauffer au max  et faire bouger les axes.
    test 2  "secouer" un peu les câbles voir s'il n'y as pas un mauvais contact
    • 2 months later...
    Bonjour,
    j ai le même genre de PB,
    j ai le sentiment que l alimentaire je ne délivre plus assez de tension ou d ampère ...
    quand je chauffe indépendamment la buse ou le plateau, cela fonctionne, mais les deux trois En´ même temps, elle reboot....
