Consulta varios procesos en la misma impresion
Raidon
Posted · Consulta varios procesos en la misma impresion
Hola en el simplify3D se pueden crear varios procesos y hacer que empiece a emprimir del cm 0 al cm 5 usar una altura de capa o configuración que quiera luego continuar imprimiendo del cm6 al cm7 con otra altura de capa o relleno y luego puedo continuar del 7cm hasta terminar la impresion con otra altura de capa o compensación de z. Quiero saber si esto se puede hacer en el Cura y si se puede hacer, como lo hago ? Gracias :)
        • 2 replies
