Posted · Cura: Nase im Modell wird "angepappt"
Hallo Leute,
Cura setzt eine Nase an einem Objekt als eigenen Bereich auf die Außenseite, statt durchgehend zu slicen. Dadurch ist die Struktur in diesem kritischen Bereich geschwächt und es wird sicherlich in die Luft gedruckt werden.
Etwas breitere Stege werden hingegen aus einem Guss geslicet.
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte - siehe Anhang.
Habe einiges probiert, aber die Nase ist immer quasi "außerhalb" des Modells.
Was mache ich da falsch?
Danke im Voraus
Gruß
Mierscheid
    Ist dies vielleicht nur die oberste Deckschicht der Nase? Die Ausbuchtung oben sieht im Vergleich zur linken Seite gut aus. Wäre zumindest ein Hoffnungsschimmer. Evtl. kannst du die Projektdatei in deinen Post einhängen?
    Ich würde, falls es dein Modell ist, die Nase etwas überarbeiten (und auch den spitzen Winkel zu einer Rundung innen zur Wand modifizieren). Deine "Nasen" scheinen sehr filigran zu sein.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hmmm, schwierig für mich zu modifizieren, da ich befürchte, dass an den Nasen nicht viel Spielraum sein dürfte. Die halten Wago-Klemmen und die Aussparungen in den Klemmen sind schon recht eckig.
    Wie Du schon korrekt erkannt hast: Die Nasen sind filigran (vier Layer, wie man sieht) und es gibt keinen Unterschied zwischen innen und außen.
    Es ist ein Modell von Thingi, welches ich mit den Namensschildern (angesetzte Flächen oben und unten) remixt habe. Das wurde auch schon im Original wohl x-mal erfolgreich ausgedruckt. Aber beim Slicen hat das Modell (SW222-415_DIN_3x2.stl) meine Probleme einfach nicht. Rätselhaft für mich.
    Oder... die Nasen sind im Original hohl, oder? Das teste ich mal aus.
    Gruß
    Mierscheid
    New Wago 222-415 P-Touch.stl
    Posted (edited) · Cura: Nase im Modell wird "angepappt"
    Problem gelöst! Habe die Verbindungslinien der Nasen zum Test als Körper IN das Modell gezogen und dann klappt es auch mit dem durchgehenden Druck. Puh!
    Cura ist päpstlicher als der Papst. 😄
    875141453_Bildschirmfoto2020-11-09um11_39_36.thumb.jpg.880c309c5bd6080634e76318284e90b6.jpg
    Edited by Mierscheid
    Ich hatte mich schon gewundert...
    Nachdem ich dein Modell geöffnet habe konnte man unschwer erkennen, dass dein Teil nicht wasserdicht ist. Mit welchem CAD hattest du dies gebaut?
    Schön, dass du deine Lösung gefunden hast.
    PS Papst, im CAD gibt es keine unbefleckte Empfängnis 😉
    Edited by DivingDuck
