Tinkergnome Fehlfunktion?
ManAtArms
Posted (edited) · Tinkergnome Fehlfunktion?
Hatte diese Woche das Problem, dass mein Ulti unter der Tinkergnome FW (last stable) nach der Abkühlung und einem weiteren Druckvorgang, den Printhead in die linkere Ecke ratterte.
So als wenn die Schalter kein Signal abgeben würden oder die FW diese registriert.
Das Problem hatte ich eben grade wieder...
Die Endstops sind aber alle in Ordnung und funktionieren auch, wenn der Druck fertig wurde.
Aber wenn ich gleich danach wieder was drucke ohne Neustart des Druckers, fängt er wieder rattern an.
Das habe ich aber nicht immer, es ist aber erst in dieser Woche aufgetreten und die FW hab ich ca. seit nem Monat schon drauf ohne Probleme.
Hatte hier jemand das gleiche Problem eventuell und weiß eine Lösung?
EDIT: Okay, ist ein Bug in der FW, habe den passenden Topic bei Github gefunden, kann gelöscht werden.
Edited by ACCSisko
        • 28 replies
