Tube Bowden qui saute de l'extrudeur
MaximeL
Posted (edited) · Tube Bowden qui saute de l'extrudeur
Hello la communauté !
Je débarque à peine sur le forum car j'ai un soucis qui commence à me faire perdre tous mes cheveux depuis quelques jours !
Dans ma société, nous avons 3 imprimantes UM2+.
Depuis quelque temps, il arrive très souvent qu'après quelques heures d'impression, le tube Bowden finisse par sortir de l'extrudeur à l'arrière ! C'est à dire que le tube se défait mais son attache plastique et le clip de verrouillage restent en place.
J'ai tenté pas mal de choses : remplacer les tubes Bowden avec leurs attaches et clips de verrouillage (en suivant scrupuleusement les consignes d'Ultimaker pour une bonne tenue), j'ai démonté et nettoyé toutes les pièces côté buse pour éviter une dilatation du filament qui pourrait créer une tension, démonté et nettoyé les extrudeurs...
J'ai prévu de changer des pièces dans quelques jours (isolant Teflon notamment car ils commencent à être bien usé), mais je ne sais pas si ça va changer quoique ce soit.
J'ai même dessiné et imprimé une pièce qui maintien le tube côté extrudeur avec un élastique pour créer une tension supplémentaire vers le bas...
J'ai aussi nettoyé les buses avec la méthode Atomic.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Que puis-je ? La demande en impression 3D étant importantes en ce moment, ça râle beaucoup chez les collègues ^^
Merci beaucoup !
Edited by MaximeL
    Posted · Tube Bowden qui saute de l'extrudeur
    Tu as certainement un bourrage qui se fait quelque-part ce qui contraint le filament dans le tube qui fini pas sauté du côté du feeder (c'est de lui dont tu parles).
    Change tes isolateurs en teflon.
    Salut darkdvd !
    En effet, je parle du feeder.
    J'étais effectivement sur la piste des isolateurs téflon, le remplacement est la prochaine étape. Il serait temps que ça fonctionne correctement parce que là, rien ne va plus !
    Est-ce qu'il pourrait également s'agir de paramètres d'impression pas trop adaptés ? Vitesse d'impression (70mm/s actuellement), température de la buse (pour du PLA je reste à 210°C mais je fais des test à 230°C).
    Est-ce que la qualité du filament peut y être pour quelque chose également ? Typiquement du PLA blanc de la marque Amazon par exemple.
    Merci pour ton aide !
    Edited by MaximeL
    Non, a priori, la qualité n'a rien à voir la dedans, sauf à ce que ce soit vraiment un très mauvais filament qui s'extrude très très mal...
    Commence par changer les isolateurs, coupe tes bowdens de 5 mm histoire qu'il y ait de la matière pour mordre dans le plastique et veille à ce qu'ils soient bien engagés dans le feeder (les bowdens).
    On 11/26/2020 at 4:15 PM, michel38780 said:
    Bonjour
    J'ai eu le même problème. J'ai tourné le clipbleu qui tient le clip de verrouillage et depuis plus aucun problème
    Bonjour Michel,
    En effet, je suis tombé sur un post qui proposait d'imprimer des clips bleus plus épais. Le fait de les retourner permet déjà d'augmenter un peu l'épaisseur. Je vais faire ça.
    D'accord merci. Finalement j'ai réussi à faire passer une commande de kits de maintenance pour les imprimantes. Je suis donc en mode remplacement de tout (bloc olsson, ventilos, sonde, résistance, buse, plateau, tube, clips, etc...). J'espère qu'elles vont repartir de plus belle pour un p'tit moment !
    Merci pour votre aide !
    La fausse bonne idée : si le clip est retourné, il ne pousse que d'un côté et le bowden sera en biais...
        • 4 replies
