Wow hat geklappt. Vielen Dank für die Schnelle Antwort und den Link!
Komisch das ich genau das Modell schon öfter gedruckt hab... Und es plötzlich Fehler hat, aber jetzt geht es...
Danke...
Danke...
Es könnte sein, dass eine frühere Cura Version vielleicht den Fehler nicht bemerkt hat und deswegen hat es trotzdem geklappt.
Smithy 1,141
Hallo
Dein Model ist nicht in Ordnung, das sagt dir Cura schon beim Laden des Models. Beim Slicen entstehen dann verschiedene "komische" Dinge die nicht passen.
Du kannst das Modell hier reparieren lassen, klappt nicht immer, aber oft wird es damit wieder gut:
https://service.netfabb.com/service.php
Hier im Anhang das korrigierte STL vom oben genannten Service.
StickV32_fixed.stl
Hab dann auch noch dein original STL geliced und sehe auch die Schichten drinnen. Die reparierte Version hat das nicht mehr und Cura bringt beim Laden auch keine Warnung mehr.
