It is not the same crash.
Here it's when I want to same a project.
Ha bein si c'est pas la même erreur...
Tu vas sur github et tu signales le bug alors.
La réponse de Nallath (dev CURA) à un problème rencontré par un utilisateur de M1 :
"Unfortunately, all we can say right now is "Sorry, we don't support M1 (yet)"" (problème avec ARM tout ça...)
Bonjour,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Artillery sidewinder X1, j'ai donc installer cura 4.8 mais il plante une ou deux minutes après l'avoir lancé (aucun soucis lors de l'installation ni lors du démarrage du logiciel).
J'ai réinstaller plusieurs fois mais ça ne change rien.
Mon installation sur PC portable : Windows 10 processeur 64 bit, RAM 32go, carte graphique Nvidia M2000M.
Avez-vous eu ce genre de soucis? si oui comment l'avez-vous régler.
Merci d'avance.
Le plus souvent, les crash de CURA sont causés par un problème de pilotes Open GL, donc il faut les mettre à jour vers la dernière version.
Au pire, il faut passer CURA en mode dégradé ("Preferences" > "Configure CURA" > "Force Layer View Compatibility")
darkdvd 868
https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/8840
