Problem mit "Einzug aktivieren" in Cura
Ralf1071
Posted · Problem mit "Einzug aktivieren" in Cura
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich ein Objekt slice ohne die Funktion "Einzug aktivieren" zu benutzen, dann ist alles ok. Der G-Code ist fehlerfrei. Sobald ich aber die Funktion "Einzug aktivieren" benutze wird am ende des G-Codes noch "G1 F1500 E756.68779" eingefügt. Der E-Wert ist abhängig vom Objekt und ist je nach Objekt unterschiedlich. Was auch verwirrt, ist, obwohl der E-Wert positiv ist und der Extruder somit zusätzlich am Ende des Drucks die Menge an Kunststoff ausgeben müsste, er umgekehrt diese Distanz an Filament zurückziehen möchte. Ich habe 2 Dateien angehängt. Test1.gcode ohne der Funktion "Einzug aktivieren". Test2.gcode mit der Funktion "Einzug aktivieren". Der Fehlerhafte Eintrag ist in Zeile 25158
Test1.gcode Test2.gcode
    Posted (edited) · Problem mit "Einzug aktivieren" in Cura
    Hallo
    Ich kann jetzt zwar nicht genau herauslesen was jetzt eigentlich der Fehler ist bzw. was der Drucker macht bzw. nicht machen soll.
    Das glaub ich nicht das schaut nämlich richtig aus
    Aber dieser Code in deinen End-Script schaut Fehlerhaft aus:
    G1 E-2.0 F300; Kunststoff zurückziehen um ein kleksen zu vermeiden
    Du hast nämlich den absolut Extrusion Modus aktiviert (M82), das heißt wenn der Drucker das liest dreht er das ganze Filament von E756.68779 auf E-2.
    Ist das der Fehler was er macht???
    Ist aber in beiden Dateien gleich????
    Um das zu beheben musst du entweder vorher M83 = relative Extrusion Modus, rein schreiben:
    M83		; relative extrusion mode
    G1 E-2.0 F300	; Kunststoff zurückziehen um ein kleksen zu vermeiden
    Oder, deine E-Achse ab nullen:
    G92 E0
    Ich würde die erste Variante empfehlen
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    7 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Hallo
    G92 E0
    Gruß
    Danke für die schnelle Antwort,
    ja es war gestern einfach schon zu spät und ich hatte schon zu lange auf den Code geschaut. Ich habe dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen :-).
    Der Fehler war, das er zum Schluss statt meinen eingestellten 2mm eben mehrere cm retract machte.
    Letztendlich hatte ich schon angefangen Fehler zu suchen wo gar keine sind und hatte genau das vergessen, das ja auf absolut-Werte eingestellt ist. Der fehlende Eintrag G92 E0 im End-Code wars schließlich, der alles durcheinander brachte. Der war mal drin und den musste ich am Wochenende aus versehen gelöscht haben als ich was anderes im End-Code ausprobierte.
    Danke trotzdem für die schnelle Antwort,
    Gruß Ralf
