Cura lässt beim slicen Teile des Objektes im Layer aus``?
ya_kraus
Posted · Cura lässt beim slicen Teile des Objektes im Layer aus``?
Hallo,
ich habe leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich habe eine Art Beschriftungsplatte als Object erstellt. Der Text wird dabei von einem Oval umrandet.
In der Cura Vorschau wird zunächst die Grundplatte gedruckt (10 Layer). In den Layern 11-13 wird dann nur das Oval (also die Umrandung) gedruckt.
Erst in Layer 14 wird dann auch die Schrift mit extrudiert. Im Druck führt das natürlich zu einer extrem bescheidenen Haftung und einem unschönen Druckbild.
Am 3D Objekt selbst liegt es vermutlich nicht. Das habe ich jetzt mehrfach geprüft.
Jemand eine Idee was ich an den Einstellungen ändern muss um das zu beheben?
Danke im voraus!
Grüße Yannik
    Hallo Yannik,
    Kannst du mal ein Cura Projekt zu Verfügung stellen (Datei-> Projekt speichern)
    Meine erste Vermutung ist schon das Model, das diese Schrift entweder einfach zu dünn ist oder einen anderen Fehler hat. Damit Cura das ordentlich drucken kann muss die Schrift stärke an jeder stelle (einfach gesagt) stärker wie 0,8mm sein bei einer 0,4 Nozzle.
    Gruß
