G-Code - Reihenfolger der Startbefehle
Baumert
Posted (edited) · G-Code - Reihenfolger der Startbefehle
Hallo, bei mir ist es so, dass der erzeute G-Code beginnt mit:
T1 (Extruderanwahl)
M140 S55  (Bedtemperatur ohne warten)
M190 S55 (Bedtemperatur mit warten)
M104 S205 (Extrudertemperatur ohne warten)
M109 S205 (Extrudertemperatur mit warten)
Startcode Benutzer
Ich würde jetzt aber gerne erst meinen Startcode ausführen und danach Extruder- und Temperaturvorgaben ausführen.
Bzw. das Warten auf die erreichte Temperatur (M190 und M109) möchten ich gerne am Schluss der Startsequenz ausgeben.
Kann ich dies durch Parameter beeinflussen, ich habe mir alles angeschaut, aber nichts gefunden.
Vorab vielen Dank
Grüße Baumert
Edited by Baumert
    Hallo - Überschrift soll eigentlich lauten:
    Habe gefunden, wie ich es ändern kann...
    Edited by Baumert
    • Baumert changed the title to G-Code - Reihenfolger der Startbefehle
    Posted · G-Code - Reihenfolger der Startbefehle
    Man braucht nur die Platzhalter für Bett und Heater in seinen Startcode eingeben, somit verschwinden die von Cura generierten Zeilen.
    M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
    M104 S{material_print_temperature_layer_0, 0} T0
    M104 S{material_print_temperature_layer_0, 1} T1
    Falls andere danach evtl. suchen
    Gruß
    Hallo,
    das ist ja cool - funktioniert bei den Temperaturen super.
    Ich schaffe es aber nicht, die Extruderanwahl vor dem Startcode weg zu bekommen. Ich hebe es z.B. mit dem Platzhalter T{initial_extruder_nr} versucht, die Extruderanwahl im Startcode passt damit, aber die Exdruderanwahl vor dem Startcode bleibt bestehen. Der Extruder darf bei mir erst wechseln, wenn die Düse heiß ist, daher auch die notwendogen Anpassungen.
    Ich kann zwar im Startcode gleich als erstes T0 angeben und später den Platzhalter T{initial_extruder_nr}, wenn es aber gleich so funktionieren würde, das die Extruderanwahl vor dem Startcode entfällt, wäre es schöner.
    Gibt es hier noch mehr möglichkeiten - z.B.  'If T{initial_extruder_nr} = T1 then, usw.?
    Grüße
    Thomas
    Hallo,
    Nach meinen Kenntnisstand geht das leider nicht so einfach
    Ich habe das gelöst indem ich ein Nachbearbeitungs Script erstellt habe, der mein startcode auch je nachdem wer zuerst anfängt zu drucken (T0 oder T1) neu sortiert.
    Da kannst du dann auch jede Menge if abfragen usw. erstellen, ohne Probleme
    Und wenn du schon ein wenig Programmierkenntnis hast sollte das nicht allzu schwierig sein
    Oder falls der ersten Wechsel eindeutig gekennzeichnet ist z.B. "T0 ; first Tool",
    könntest du evtl. auch schon mit "Search and Replace" Erfolg haben
    Gruß
