UM S5 Filament wechsel im Druck
kruzo7
Posted · UM S5 Filament wechsel im Druck
Grüße Community,
Wenn ich bei meinem S5 im Druckprozess das Filament wechsle, da es leer wird, habe ich das Problem, dass die Z Höhe nicht passt, scheint 1mm zu gering zu sein.
Die Nozzle fährt dann ins gedruckte und es rattert und zerstört die Schichten, woran kann das liegen?
    Hallo,
    probiere mal den Drucker auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
    Ich hatte bei meinem S5 dieses Problem noch nie.
    Hat es schon einmal funktioniert oder ging es von beginn an nicht?
    VG Raphael
