Bonjour, il me semble qu'elle a bientôt 2 ans.
Et du coup changer les ressorts a résolu le problème ?
De mon côté oui, car quand mon amis devait calibrer le plateau, le plateau touchait la buse, or, il devait y avoir une distance d'au moins 1 mm.
Quand tu visse le ressort du milieu, dans le fond, pour descendre le plateau, est-ce que tu peux "l'écraser" ou pas ?
J'ignore quel est la date de la machine de mon côté donc je ne peux pas certifier que c'est ça.
Edited by IronRedstarJ'avoue ne pas avoir touché à ce ressort. Lors du nivellement j'avais d'abord la possibilité de modifier la hauteur du plateau il me semble avec la molette puis les ressorts de gauche et de droite à l'avant du plateau. Je ne sais pas si c'est le même problème car je peux me mettre à 1mm mais aussi toucher le plateau.
As-tu déjà tenté un nivellement automatique après un nivellement manuel ?
Si oui, est-ce que le nivellement automatique s'est déroulé sans problème ou la machine s'est mise en sécurité avec un message d'erreur ?
Si non, je te propose de faire un test de nivellement automatique (d'abord le manuel, très important).
Non je n'ai pas tenté le nivellement automatique. Par contre j'arrive à imprimer après avoir nettoyé le feeder (car il y avait des copeaux à force de ronger le filament) , l'avoir resserré et surtout nettoyé le plateau parce qu'il était vraiment très sale.
J'ai juste un problème maintenant qui semble apparaître à chaque couche, si j'ai bien compris ce serait dû à la rétractation. Je m'explique, sur chaque couche j'ai deux lignes qui semblent correspondre au déplacement de la tête sans qu'elle aie à imprimer. C'est ce que je pense mais je suis pas sûr il faudrait que j'arrive à faire une photo pour que ce soit plus explicite.
Si jamais je rencontre une fois de plus le problème j'essaierais le nivellement automatique après l'avoir fait manuellement.
Je te remercie pour ton temps et tes conseils.
Fais une photo car je ne voit pas très bien ton explication, je comprends que tu parle du stringing et oozing mais sans certitudes.
Nettoie et huile bien la roulette qui accompagne le mouvement du filament dans le feeder, ça peut fausser le flux et te donner ce résultat là. En passant ton doigt cette roulette doit faire au moins deux tours de manière fluide.
Edited by IronRedstarJ'essaierais pour la photo si j'arrive a faire quelque chose de visible.
Pour ce que tu dis tu parles de cette étape du nettoyage du feeder ?
Non. Je parle de la petite roue juste à gauche de la roue cramponnée. Le filament s'insère entre cette roue là et la cramponnée. Si cette roue là n'est pas bien huilée, elle tourne moins bien et le filament n'avance pas, ce qui permet à l'autre roue de gratter et de l’entamer.
IronRedstar 11
Bonjour Brice2,
Ton Ultimaker 3 date de quand ?
J'ai eu le même problème chez un amis en ce qui concerne la calibrage du plateau et j'ai changé les ressorts car nous avions constaté une difficulté folle pour imprimer aussi.
