Fehler im Einzugturm
Area52
Posted · Fehler im Einzugturm
Hallo in die Runde,
kann mir jemand helfen aus Erfahrung mit dem Einzugturm bei CURA?
Bei mir fehlt immer eine Lage des 2. Extruders im Cura. Dadurch kann die Düse nicht mehr ordentlich geleert werden. Ist leider auch im wahren Druckerleben so.
IN den Bilder ist zu sehen wie der Turm innen eine Schicht weniger hat. Genau genommen hat der 1. Extruder immer eine Schicht zu viel. Die müsste der Drucker gar nicht machen.
Wenn ich die Priorität der Extruder umdrehe ist es das selbe.
Das kommt mir irgendwie noch nicht ganz ausgereift vor bei Cura.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ma1128439249_ProblemEinzugsturm2.thumb.PNG.20dd732e1bd784d9e332df71f3e05e29.PNGrko
    Hallo,
    Das ist leider so gewollt
    Ich hatte dies gleich auf GitHub gemeldet wo dieses abgeändert wurde
    https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/4686
    Die einzige Möglichkeit die ich dir anbieten kann ist, wenn du diese benutzerdefinierte Cura Version installierst
    https://github.com/smartavionics/Cura/releases
    Da gibt es den "Compact Prime Tower"
    Dieser schaut dann so aus:
    532453586_smartavionicsCompactPrimeTower.thumb.jpg.da93e425e05afce10bdad054e649d918.jpg
    Gruß
    Danke Gerd, für die schnelle und hilfreiche Antwort. ich werde mich am WE dran machen und diese Version installieren. Wenn ich weitere Fragen zu diesem Thema habe, kann ich mich dann weiterhin an dich wenden?
    Was machst du mit dem Dualdruck? Arbeitest du auch mit wasserlöslichem Material?
    Beste Grüße
    Marko
    On 4/10/2021 at 12:56 PM, zerspaner_gerd said:
    Hallo,
    Gruß
    Hallo Marko,
    Ja kein Problem. Wenn ich dazu komme werde ich antworten
    Ich habe einen umgebauten UM2 auf Dual + Elektro umbau auf Duet3d Board
    Ich habe bis jetzt kein PVA gedruckt, nur breakaway oder halt zwei Farbig oder mit Flex.
    Welchen Drucker hast du?
    Ich gehe mal davon aus das kein UM, da sollte es ja funktionieren gehe ich davon aus und die neuen Ultimaker Käufer die haben da glaub kein Auge dafür wenn ich das mal so schreiben darf.
    Gruß
